2174
Airbag lampan tänd saab 9-3og -00
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
14 oktober 2010
Hej, min airbaglampa tänds en kort stund efter att jag startar bilen. Så undrar därför var airbag sensorerna sitter i bilen så man kan kolla kontakterna?
Hur lång tid ska jag vänta efter att jag lossat - polen innan jag vågar röra kontakterna om jag hittar dom?
Lindén
122 Inlägg
15 oktober 2010
Rör inget utom åk till någon som kan läsa ur bilen med diagnos istället för att chansa på olia fel som "det kan vara"
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
16 oktober 2010
Vet att man inte ska hålla på med airbagen... men tänkte göra det ändå.. så därför vore det roligt att veta ungefär var jag ska leta så jag slipper slita isär hela bilen.
Lindén
122 Inlägg
16 oktober 2010
Man kan inte veta vart felet är och brukar vara. Det kan vara i rattvirveln, bältesträckare, sido kudde osv. Så om du nu ska hålla på att riva i hela bilen så lycka till, därför är det 1000 gånger lättare att bara läsa ur den o sen åtgärda felet. På vissa bilar så måste felkoderna plockas bort med dator annars slocknar inte lampan medan andra bilar släcker lampan när felet är borta. Jag kommer inte ihåg om Saab slocknar av sig själv, tror inte det.
Är du i Norrköping någon gång så kan jag läsa ur bilen åt dig för 300 spänn. Det är bara att komma ner till firman, Lind'ens Bilelservice Slottsgatan 55
Senast redigerat av Cableguy (16 oktober 2010)
7 277 Inlägg
16 oktober 2010
Min 9-3 slocknade lampan av sig själv efter någon vecka när felet var borta iaf.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
16 oktober 2010
Den ska om jag fattat rätt slockna av sig själv. Vad jag fått fram enligt saab så är det på förar sidan felet är. Antingen i b stolpen eller i förar dörren.. så vore roligt att veta var denna kontakt sitter. Jag vet mycket väl att man inte ska hålla på med airbagen... men just nu struntar jag i det..
Lindén
122 Inlägg
16 oktober 2010
Lycka till.......
168 Inlägg
19 oktober 2010
Felkoden som sätts ska återställas av saab-verkstad är vad jag läst mig till.
Detta då felkoden är "satt" tills dess att man återställer den manuellt när det gäller airbagsystem.
Detta var svaret jag fick när jag frågade om min egen bil!
7 277 Inlägg
20 oktober 2010
Många som säger det men så var det inte med min bil.
168 Inlägg
20 oktober 2010
Då får man tacka & va glad! smile
Släckte min lampa idag på saab, får se hur länge den är släckt. Kärlek på glappkontakter!
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
20 oktober 2010
Min är släkt varje gång jag startar bilen men kommer upp efter en stund.. 15-20sekunder kanske.
Har dock inte haft tid att kolla på det ännu...
