3396
Kupefläkt problem/ Fläktmotstånd Volvo 945!
Refined
1 770 Inlägg
13 oktober 2009
Har ett litet problem såhär in till vintern med min 945:a
Fläkten i kupen går bara på full speed, alltså läge 5. Alla andra är döda.
Någon som vet vad det kan bero på, har hört fläktmotståndet, kan det stämma.
Fick även tag på ett beg. fläktmotstånd som säljaren påstod passa till min bil.
Problemet är bara att jag inte hittar något liknande i bilen, så tänkte att någon kanske kunde hjälpa mig med detta.
Refined
1 770 Inlägg
13 oktober 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/27308/782344_ub3hnx.jpg
En liten bild
https://www1.garaget.org/gallery/archive/27308/782348_0mt9uk.jpg
Bild igen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/27308/782351_vmgzxp.jpg
Mer bild
https://www1.garaget.org/gallery/archive/27308/782352_wo3rmn.jpg
Anläggning
https://www1.garaget.org/gallery/archive/27308/782353_cxyi1i.jpg
Det "Nya" motståndet
1 062 Inlägg
13 oktober 2009
motståndet är den vita platta på första bilden som det sitter tre kontaktstycken i. hade samma problem på min innan...
Refined
1 770 Inlägg
13 oktober 2009
Aha, alltså den som går IN i själva fläktenheten?
Är det den med största sannorlikhet som är kass?
Senast redigerat av Zwudda (13 oktober 2009)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 oktober 2009
om den bara går på högsta så är jag 99,9 % säker på att det är termosäkringen  (fläkt motståndet)
finns nya på elfa.se för under 30 lappen:)
1 062 Inlägg
13 oktober 2009
ja, har precis varit så på 3 av mina volvo bilar, 740, 940..
men är du osäker, testa med fläktmotståndet från din bus 945a, med 300hk.
Refined
1 770 Inlägg
13 oktober 2009
Det är den som är kass.
Men fungerar det med samma motstånd från en med AC?
har nämnligen det i den andra 945:an
24 Inlägg
21 oktober 2010
Såg att den här tråden inte va direkt för ny, men ja testar att fråga ändå!
Jag har problem med min fläkt nu jag också. Volvo 945 - 91
Fläkten går inte alls.. Händer ingenting på nått av lägena.
Dock tycker jag att de blåser som på 1:ans läge..
Kan detta vara Fläktmotståndet också?
Camilla andersson ! ;)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 oktober 2010
om det är motståndet så brukar den gå på högsta läget.
går det inte alls kan det vara båda fläkten och motståndet.
kolla säkringarna först
1 283 Inlägg
21 oktober 2010
Har samma problem, funkar inte heller på nått läge.
Har tagit ur min kupéfläkt och testat den direkt på batteriet och den fungerar.
Hade tänkt försöka hinna titta på motståndet idag. Ser man direkt på motståndet om det är kört?
Edit: Kan tillägga att jag även kollat säkringen och den är ok vad jag kan se. Ska testa med en säkring från nått annat så det inte bara är jag som är halv blind. Men om säkringen, motståndet och fläkten är ok, vad kan det vara då?
Senast redigerat av Infinity_90 (21 oktober 2010)
1 283 Inlägg
21 oktober 2010
Har nu hittat problemet. Efter att ha lossat på panelen med reglagen och kopplat loss kablarna märkte jag att den ena bränts rätt rejält. Andra kontakten hade halvt smält av. Nån som vet vart jag kan hitta denna del:
http://i163.photobucket.com/albums/t309/Zmile4ever/Volvo%20940/IMG_0385.jpg
http://i163.photobucket.com/albums/t309/Zmile4ever/Volvo%20940/IMG_0384.jpg
http://i163.photobucket.com/albums/t309/Zmile4ever/Volvo%20940/IMG_0383.jpg
Skulle även behöva få tag på kontakten som ska sitta i den då den inte är mycket o ha längre.
24 Inlägg
22 oktober 2010
Jag har redan kollat säkringarna. Dom är hela och fina. Kan man se på motståndet om det är dåligt?
Vart hittade du de på bilden? Bakom reglagen eller bakom handsfacket?
Blir galen på detta. Härligt nu när det är 7 - grader ute också!
1 283 Inlägg
22 oktober 2010
Bakom reglaget. Motståndet borde vara bränt eller sprucket om det är trasigt vad jag vet.
Här är en bild på mitt motstånd.
http://i163.photobucket.com/albums/t309/Zmile4ever/Volvo%20940/IMG_0379.jpg
Nu har jag fått igång min kupéfläkt. Byte delen jag bifogade bild på i förra inlägget, 400 kr på skroten. Var tvungen att köpa hela värmereglage delen då den inte såldes separat. Om du kontrollerat ditt motstånd och det ser schyst ut så kan det vara samma del som har pajat för dig.
Edit: Nu har fläkten lagt av igen, lyckan var kortvarig, nu blir det att montera isär allt igen *suck* sad
Edit2: Var bara lite glapp i en kabel, nu fungerar allt igen smile Bifogar lite bilder ikväll om internet vill funka hemma.
Senast redigerat av Infinity_90 (25 oktober 2010)
