min kylarfläkt är automat alltså den sätts igång när motorn är varm. men jag väntade tills motorn blev jätte varm men fläkten sätts inte igång fattar inte varför. typ som att det inte finns nån el i sladdarna eller nåt. sen koppla fläkten direkt till batterin då funka det. men sen koppla jag till baka det funkade inte vet inte vad jag ska göra ?
Vill minnas att givaren sitter ovanpå termostathuset? Kommer inte ihåg om den har en eller flera kablar. Tyvärr. Går att mäta sig fram så klart men då jag inte vet vilken kabel så... Är det bara en är den "jordstyrd" och ska sluta vid en given temp. Mät. Har du AC i bilen finns det ju risk för att fläkten ska gå när den är på. Gör den det? Vet att dessa maskiner kräver bra kylning så inte omöjligt. Vi får se om nån annan som är mer insatt i läget kan hjälpa dig.
