4893
Köpråd, Volvo 850/Saab 900 ~450hk
84 Inlägg
27 oktober 2010
fattar inte var du menar? 12tusen varv?
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
27 oktober 2010
Ett hett tips till TS är att inte lyssna på det som skrivs i tråden... Alls...
Volvoraggare VS saabfanatiker. Bägge kastar bajs på den andra märket och för dem handlar det bara om att "ha rätt" snarare än att hjälpa dig.
Bilda dig en egen uppfattning om vad du vill ha, bägge bilarna är likvärdiga. Bägge har sina för och nackdelar.
Ja alla 3 bilarna som tas upp är väl rätt likvärdiga 9000-900-850, provkör o se vilken du gillar, gillar du alla så ta den du tycker är snyggast... Vi snackar ju i vilket fall modifierade bilar, och du ska ju ändå göra vid väghållningen, så hur pass den är original är rätt irrelevant, det är hur den blir med modifikationer som är intressant.
Senast redigerat av AcesHigh666 (27 oktober 2010)
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
904 Inlägg
27 oktober 2010
håller med denna talare vad gillar du 4cylindrigt eller 5cylindrigt vilket utseende gillar du mest, försök å provkör dom nämnda bilarna helst chippade det är ju stor skilnad på tex en 850 org och en chippad titta gärna på olika forum där kan du ju bilda dig en uppfattning om å vad det som brukar krångla eller gå lättast sönder.
AUTOTECH S60 power
904 Inlägg
27 oktober 2010
ja om du trycker ner kopplingen varvar upp bilen till typ 8-9 tusen varv det går på en trimmad 850
och dumpar koplingen blonk säger det då i lådan
AUTOTECH S60 power
84 Inlägg
27 oktober 2010
ja men 12 k varv? :S
sen varför skulle men göra de om man inte är knäpp? och sen så om man har lagt ner så mycke pengar på trim och mappning så man kan köra till 9k varv så har man nog en förstärkt låda med
904 Inlägg
27 oktober 2010
det va ett citat från en känd volvo trimmare som har knäckt en dogbox låda på  en evo har.
själv startar jag inte mer än på 5500-6000varv kanse 7000
AUTOTECH S60 power
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
27 oktober 2010
men nu pratade trådskaparen om 400-500 hk och då säger jag och många med mig att 850 är det bästa alternativet om man inte är miljonär då alltså och vill att det ska hålla
nu hänger jag inte med, miljonär? på volvon måste man troligvis byta stakar.
en hyfsad fräsh saab motorn klarar ~450hk utan att öppnas så kan man lägga dem tusenlapparna man lägger på stak-bytet i volvon på en calibra låda till saaben. Diff måste man ändå ha i båda bilarna, annars känns 400-500hk lönlöst på en fwd. Det gör det iofs även med diff tongue
Så det går nog jämnt ut ekonomiskt, sen är väghållningen troligtvis bättre i volvon.
fast på saaben får du ju ha ett extra utrymme med växel lådor, men ett citat från en känd volvo trimmare man döda en 50tusenkr låda om man kliver av kopplingen på 12tusen varv
inte med calibra lådan, man byter till den för en anledning....den håller rätt mycke bättre smile
Om man ändå ska riva hela motorn och bygga från grunden, så är det fördel volvo tongue
Senast redigerat av kwansa (27 oktober 2010)
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
