2581
Volvo 740 går hackigt
873 Inlägg
23 november 2006
Japp.
Behövde du byta båda pumparna när det började krisa sig?
Don't get mad, get even.
Calibra Is The Shit!
662 Inlägg
23 november 2006
Sandman skrev:
Japp.
Japp de gjorde jag... Huvudpumpen blev för slö när den fick pumpa allt själv...
/// SyyHn
Fartblind
35 Inlägg
24 november 2006
Bytte först soppareläet, det gjorde ingen skillnad... Sen kollade jag på luftfiltret & det var kolsvart & igensatt, så nu är det bytt & bilen fungerar bättre... Måste nog byta tändstift också för att den ska gå riktigt bra...
873 Inlägg
24 november 2006
Du... bytte sopparelät och började leta efter andra orsaker innan du gjorde grundläggande service när din bil gick dåligt....?
Gör en /ordentlig/ service på bilen innan du börjar felsöka!
Ibland kan en bil gå som en påse nötter enbart pga skräpsaker som igensotade stift, igensatt luft/bränsle filter, slirande remmar och kolsvart siraps lik olja i motorn.
Om inte annat kommer bilen gå mycket bättre överlag om den servas som den ska. Och därför leva längre och ta betydligt mindre bensin.
40 Inlägg
24 november 2006
volvo teknik från 30 talet klart den går hackigt:)
