2288
Volvo 740 går hackigt
Fartblind
35 Inlägg
17 oktober 2006
Har en Volvo 740 från -88.
Ett par gånger så har det hänt att motorn gått tungt, knappt svarat när jag tryckt på gasen,
några gånger har den även dött vid start. Ibland rycker den lite under körning också.
Någon som har nån idé om vad det kan vara för fel?
Mvh /Robert
Avstängd
196 Inlägg
17 oktober 2006
vad är det för motor och årsmodell ?
Fartblind
35 Inlägg
17 oktober 2006
Årsmodellen är en -88 som jag redan skrev i förra inlägget.
Motorn är en B230F.
Avstängd
196 Inlägg
17 oktober 2006
a just de, lite klumpigt att inte tänka på det.. hm insprut.. kollat fördelare och soppapumpar ? grenrörspackningar o sånt
2 594 Inlägg
17 oktober 2006
i bland va min så me då ver det jävla soppa relät bytte det och sen gick den bra
Fartblind
35 Inlägg
17 oktober 2006
Sopparelät ska vara ca ett halvår gamla... Så det borde inte kunna vara det som är fel...
2 594 Inlägg
17 oktober 2006
prova rucka på relät når den stannar för mitt va nå glappt i,
men det klart det behöver ju inte va de hur mycket har du kollat då? har du kolla luft filter,tänstift,rotor,fördelare,bränslefilter,bränslepump,?
Calibra Is The Shit!
662 Inlägg
17 oktober 2006
Låter som felet jag hade på min 740.. Pumpen i tanken var död... Sen blev pumpen under bilen lite slö o då dog bilen... Kollar om dina pumpar pumpar som dom ska...
/// SyyHn
Fartblind
35 Inlägg
17 oktober 2006
Nu när det hände så hörde jag att det lät lite konstigt från slutröret på avgassystemet på bilen...
Skulle det kunna vara katten som är lite trasig & stoppas igen så att luften inte kan strömma fritt i avgassystemet?
För det felet hade jag på min gamla Volvo 440... Då betedde den sig ungefär likadant som denna Volvo... Ska även kolla soppareläet, för jag fick veta att det aldrig byttes utan de bara lödde lite på det...
662 Inlägg
18 oktober 2006
Jag tror itne på att de är nått med avgasröret... Däremot soppan, Typ relät, pumparna, filteren... Men visst varför inte ta ner katten o kolla den... Är ju inte så mkt jobb med de...
/// SyyHn
23 Inlägg
27 oktober 2006
händer deet även om du har full tank....annars om det händer bara när du har lite soppa så kan det vara en slang på pumpen i tanken som är trasig å då suger ju den in luft .....så håller min på om jaa har ca 10 liter i tanken .....
kan du läsa detta så kör du oxå 200km/h
55 Inlägg
7 november 2006
men det måste vara att det är en volvo?jag hör många säga att dom går i sönder och volvo själv säger att 740 är den fulaste bilen dom har gjort!Men felet kan vara i motorn;-)=
555 Inlägg
7 november 2006
tycker farsans 740 e snyggare än din ford escort.. ser ännu äckligare ut ju
svetsare
119 Inlägg
7 november 2006
ja jag säjer inget, men ford???? nejjj tack
Det fins bara ett riktigt bra bilmärke.
gissa!!!
Dude
197 Inlägg
7 november 2006
förmodligen pumparna som strular
Ät aldrig snö som blivit gul!
12 Inlägg
22 november 2006
helt klart kolla katten. Har även varit att man monterar "ockne" "pirat" ljuddämpare och innehållet kommer ut. Täpper till systemet. Men det är säkert kissen...
89 Inlägg
22 november 2006
Min bil gick hackigt för ett tag sedan och då bytte jag förgasarmembranet, och efter det gick den som ett skott igen. Tog mig cirka 15 minuter att byta de.
Team Ghostman Sweden
Hemmapul AB
195 Inlägg
22 november 2006
kolla luftmassemätaren den kan strulla. eller så är det lambdasonden som där e nått fel på kanske.
Jag Gasar Tills Det Rasar!!!
873 Inlägg
23 november 2006
Detta är ett vanligt fel.
Ofta dör pumpen i tanken efter 20.000 mil.
De flesta skiter i att fixa detta. Då får pumpen under bilen arbeta ihjäl sig.
Det kan "fungera" ganska länge. Sedan börjar den gnälla och till slut dör den.
Då beter den sig som du beskriver. Oftast först när det är lite soppa kvar i tanken, som den inte orkar sörpla upp.
Don't get mad, get even.
662 Inlägg
23 november 2006
Precis... Går kanon på full tank:P
/// SyyHn
