3 november 2010
Hallå.
Har köpt mig 2 baselement Climax Phatt 500 som jag ska bygga låda till men vet inte vad jag ska ha för volym. Vill helst att den ska vara ca 830mm bred (passar bra i saab OG900) men resten vet ja inte vilka mått jag ska ha. Sluten låda blir de iaf.
Vet heller inte om jag ska bygga med skiljevägg eller inte.
Har lite siffror som ja letat upp från brl m.m som är
H:380
W:820
D2:200
D1:280
De blir ca 57 liter men har läst att lådan ska vara ca 80 liter för 2 element, blir ju förvirrad :S
De som ska spelas är mest hardstyle, den typen av musik. Så vilken typ av låda ska man ha.
Även hur ska basarna kopplas?
Tror de blir parallel koppling för de blir väl 2ohm, basarna är på 4ohm styck
Ska de bryggas eller inte?
Steget:
* Max Watt : 4x 675 / 2x 1350 Watt
* RMS Watt : 4x 350W / 2x 700W
* Frekvensområde : 10-40.000Hz ±1dB
* S/N : 100dB
* Klirrfaktor < 0,03%
* 2-/3-/4 Möjligt
* Reglerbart hög & Lågpassfilter (6/12dB)
* Bas 40Hz - 300Hz
* Mellan 80Hz - 1,2kHz
* Mått (L*H*B): 250*60*380 mm
Är de stabilt för 2ohm eller ska ja koppla om?
de va nog allt just nu. kommer nog på fler frågor senare.
Saab 900 -95 260hk T5, Saab 9-3 -00 185hk T7
Saab 9-3 -99 200hk T5 --Krockad & Inlöst--
Saab 9-3 -00 185hk T7 --Krockad & Inlöst--
Volvo 740 -90 116hk --såld--
