Ja, det går oftast att köra utan batteri. Dock är det inte att rekommendera, då spänningen ut från generatorn kan rusa iväg med trasiga dioder i generatorn som resultat.
Det med sluten krets fattar jag inte. Generatorn levererar ju spänning på B+ med jord som referens om batteriet sitter där eller ej.
Det som inte funkar så bra är att få en generator att producera el utan batteri. Altså från start. Det är för att man inte får nån ström i rotorlindningen, och därvid ingen förmagnetisering. Ibland kan det gå ändå, då det kan finnas nog restmagnetism till att det går igång med mycket högt varvtal.
-- K
