3246
Bilen startar inte!
1 Inlägg
26 november 2010
Jag har en Mercedes benz 190E -84 36000mil.
Började med att bilen inte startade i torsdags, i början så lät de som att den bara var kall och inte ville starta. Men blev dock sämre efter några försök, tog då ut batteriet och märkte att de var nästan urladdat så satte de på laddning.
Sen på Fredagen så provade jag om den startade igen men då var den helt död, inga lampor eller något. Då provade jag först med start kablar men samma där, helt död. Kollade också så att de gick ström ifrån batteriet då, och de funkade helt och hållet.
Så för att sammanfatta, batteriet är full laddat och kollat så de funkar. Inget i bilen funkar, inga lampor, inte instrumentpanel lamporna häller och inget händer när man vrider om nyckeln, inte ett ljud. Har också kollat säkringarna(vet inte om de hjälper men iaf) alla är då hela.
Vad kan vara felet? Har ju som sagt provat en del så är slut på idéer nu.
2 024 Inlägg
26 november 2010
Glapp i batteriskorna? Kolla så det är bra kontakt mellan kabel och sko, samt att jorden är hel och sitter bra mot kaross och motor. Sen är det bara att ta fram multimeter och se var det försvinner.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
77 Inlägg
27 november 2010
låter ju mer som att din generator inte laddar nå mer?  kolla om den får ström +  kolla så  de inte bara är nå  glapp i polerna.
btw komma startmotorn?   de kan ju vara glapp i + polen på den ;b heh
Senast redigerat av Norrlans_Racing (27 november 2010)
