HAr köpt en 530 topp från en 940 -95 och jag har en 745 -86 turbo.. Kontakterna ser lite olika ut... kan man ändå koppla in dom på någe sätt?! Tempgivare och knacksensor.. mm.. Tacksam för svar! Mvh david
På en 745 -86:a har du: tempgivare sprut, tempgivare instrument och termotidgivare. På en 940 -95:a så har du en annan slags tempgivare för sprutet även om kontakten ser likadan ut samt en givare för instrumentet.
Knacksensorn sitter på blocket.
/Göran
(Groucho Marx).
Det går rent teoretiskt men det är inget man skall ge sig på utan det är bara att skruva bort tempgivaren till sprutet från din orginaltopp och sätta dit den på toppen från 940:n. Termotidgivaren är också till att flytta. Pluggat uttag brukar finnas i 530:toppen. Kan dock sitta satan så bra verktyg (fyrkantbit och mutterknack) brukar behövas.
Mvh Göran
(Groucho Marx).
