4835
Kan inte vrida om nyckel på merca W210.
28 Inlägg
26 november 2010
Hej,
Jag kan inte vrida om nyckeln på min 1999 W210 Mercedes. Kan låsa upp dörrarna och innerbelysning funkar samt stereo. All annan elektronik verkar död, kan tex inte tända lyset, men kan öppna kofferten.
Det där knäppet som brukar höras när man sätter i nyckeln hörs inte och det går inte att vrida nyckeln som sagt. Några tipps på vad det kan vara mottages tacksamt!
38 Inlägg
26 november 2010
rör på ratten medans du vrider på nyckeln kan va nån spärr eller nått!
28 Inlägg
26 november 2010
Tack för tipset, skall prova men det verkar vara mer elektriskt på nåt vis.
Kan det vara dåligt startbatteri? Stereo och innerbelysning funkar dock så det känns långsökt.
Läste att det kan vara stöldskyddet somm felar och nytt batteri i nyckel kan vara värt att prova, vad tror ni?
Tacksam för fler tips!
S
38 Inlägg
26 november 2010
pröva med att vrida på ratten lär göra så på min bil ibland!
28 Inlägg
26 november 2010
Ok- ska testa när jag kommer in till jobbet imorgon!
Har du en liknande merca?
Vet du om du kan tända lysena när din tändningsnyckel bråkar?
Jag kan inte göra något förutom att låsa/låsa upp.
38 Inlägg
27 november 2010
nej jag har en bmw men måste göra så på den också men farsan har en merca den lär man vrida på ratten på för den typ "låser" sig
28 Inlägg
28 november 2010
Hej,
Verkar som att problemet är löst, kopplade in farsans batteri och vips klickade det till och nyckeln gick att vrida runt. Körde hem och stannade motorn- samma problem igen. Verkar som att batteriet blev helt platt över en natt.
5 198 Inlägg
28 november 2010
Rattlås kallas den finurliga uppfinningen.. wink
20 Inlägg
30 november 2010
jag har samma problem justnu vette fan va jag ska göra ..sad
Robin Isaksson
38 Inlägg
30 november 2010
jo det gör ju de xD
