1 december 2010
Upplever lite skumt beteende med värmen i bilen...
Det är en med AC.. dubbla så att passageraren och föraren kan ställa in önskade grader... ibland så blåser det betydligt kallare på passagerar sidan medan på förarens sida är det full värme. och på passagerarens sida så blåser det kallare mot fötterna...sen ibland e det varmt :S
Jag upplever att reglaget till värmen på den sidan är lite "slapp", som att den inte är "ihop" bak typ. kan det orsaka strul?
Men det händer ibland, rättare sagt ofta att det är kall luft på passagerarsidan....
råd o förslag uppskattas
