2440
Honda CRX tomgångsproblem
150 Inlägg
29 november 2010
hej har lite problem med tomgången på min crx, det är så när man startar den när den vart kall, så går tomgången upp till typ 2000 varv, men sen när man kört en stund så och ställer sig vid tex ett röljus, så gör den ner till 1000 och sen hoppar den upp till 2000 sen ner till 1000 , om och om igen , vad är problemet?
Mvh lajnas
150 Inlägg
29 november 2010
ingen som vet va de kan va??? låter ju inte bra när den står på tomgången och den bara åker upp och ner hela tiden.?
KHRacing
29 november 2010
Luftbubbla i kylsystemet !
150 Inlägg
2 december 2010
Bullet--- skrev:
Du får nog kontrollera kallstartsventilen, tror den är termostatstyrd på din bil, hade samma fel på min prelude. Antingen är det ett internt läckage eller har "koppen" gängat ut sig.
Okej är inte så haj på bilar , menar du kallstartspridare?
150 Inlägg
2 december 2010
VinDisel skrev:
tomgångsventil
vart sitter den på en crx? och hur fixar man den ?
456 Inlägg
2 december 2010
det sitter vid insuget dvs bakom motorn  där gasspjället är , ta bort den och smörj upp den, kan funka om du har tur , på min funkadet inte så jag bytte ut den (jagh hade samma problem och min ryckte lite när den va halv varm , men när bilen blev varm blev det bättre
150 Inlägg
2 december 2010
okej , men haru ngt tips på va man kan smörja upp den me?
456 Inlägg
2 december 2010
ta nån smörjspray, o spruta in , mins inte vilken jag använde men det kvittar typ , bara det smörjer
9 299 Inlägg
3 december 2010
Precis som Bullet säger, men det går bra att smörja upp de rörliga delarna med 5-56.
