3921
Volvo 940 kupéfläkt till 745-92
Pim_Pim
1 december 2010
Tjenare.
Ska byta kupéfläkt i min volvo 745-92, det är alltså med ac så det är en sån fläkt.
Jag har en 940 fläkt med ac som ligger, passar den på min ? eller måste det vara just 740 för att det ska gå ?
Tacksam för svar smile
235 Inlägg
1 december 2010
ut o testa ! hittade flera olika fläktar på rumskulla på dom som hade ac, så tydligen inte samma på alla som har ac
740 turbo
T04e och massa sprit i tanken :)
Sluta rattsurfa
133 Inlägg
2 december 2010
den borde väl passa på din, de ju 940-bräddan i din
Titta på vägen istället för telefonen när du sitter bakom ratten. Liv står på spel
235 Inlägg
2 december 2010
och vad har 940 brädan med saken o göra? är ju inte i brädan fläkten sitter utan i värmepaketet
740 turbo
Sluta rattsurfa
133 Inlägg
3 december 2010
glömde nämna samma elsystem...de ju 3 rattar på 940 bräddan & bara en + 2 spakar på 740:ns (gamla) bräda
...elr är de storleken att sätta på fläkten du undrar över jimmy?
