3390
Volvo 740 -86 b230k spökar
26 Inlägg
4 december 2010
Hallå big_smile som rubriken säger, har en b230k som har gått som en klocka, jag startade den tidigare idag och den hoppade igång på tre burkar pga av överslag i ena tändkabeln, så det var ingen nyhet, nu kommer problemet..
Gick ut cirka 4 timmar senare och skulle starta den, först hoppa den igång på 3 sen la den av, för att få igång den var ja tvungen att gasa fullt.. tillslut hoppar den igång men går bara på 2? trycker ja fullt på gasen orkar den knappt varva till 3 tusen varv och det tar tid, släpper jag gasen står den o hoppar osv
Ja vet att det är k motorn men förgasaren har alltid funkerat pefekt och fördelaren osv är nybytt, så tänkte höra med er om ni vet va felet är,
Tack så mycket i förväg! smile verkligen
21 761 Inlägg
4 december 2010
Har du bytt tändkabeln?
Kolla annars om det kommer gnista på alla stiften.
26 Inlägg
4 december 2010
men hur kunde den gå på tre innan då? vet ju att första tändkabeln var det överslag i, kan tändstiften ryka så fort? tack för svar smile
