3109
V70 GLT -98 hackar vid gaspådrag
33 Inlägg
3 december 2010
tja!  har ett litet problem med min volvo v70
den misständer vid gaspådrag på ettans cylinder men går bra på tomgång och den startar som den ska.
jag har bytt vattentempgivare när jag fick felkod på det sen gick den bra i en vecka men nu går den skit igen och nu fick jag 2 st likadana felkoder där det stog att den misständer på ettans cylinder
jag har felsökt den men biltemas felsökningsgrej. lambdalampan lyser och börjar blinka när jag kommer upp i hastigheter över typ 60 km/h.
någon som känner igen sej med dessa problem?
tacksam för alla svar.
Senast redigerat av v_8 (3 december 2010)
33 Inlägg
6 december 2010
någon som vet?
* Voff voff *
10 679 Inlägg
6 december 2010
Kolla skicket på rotorn och fördelarlocket, samt även på tändkablar och stift! Är allt detta friskt bör väl även t.ex. bränslefiltret kollas/bytas!
Men... Är du säker på felkoden? Trodde faktiskt inte bilar med gamla motorstyrningen (innan -99) hade så pass intelligent övervakning att misständningar registrerades på enskilda cylindrar?!
//Brådhis
VD Hammar
613 Inlägg
6 december 2010
du skriver ju att lamdan lampan lyser, testa byt den och se om felet kvarstår.
kan mycket väl vara det,
men testa det brådis skrev, det hade jag börjat med.
en 850 t5 bettede sig så och vi bytte alla tändings saker så de försvann då
MVH Johan
VD Hammar
613 Inlägg
6 december 2010
men testa det brådhis skrev, det hade jag börjat med.
MVH Johan
* Voff voff *
10 679 Inlägg
6 december 2010
Lambda-lampan indikerar bara att en felkod på motorstyrning eller avgasrening sats! Chansen är väl ungefär 1 på 500 (eller mer) att det är just lambdan som satt koden! Dessutom ger inte defekt lambda som regel misständningar egentligen!
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (6 december 2010)
VD Hammar
613 Inlägg
6 december 2010
brådhis ja det är sant va därför jag rekomendera att göra som du skrev,
alltså först tändningsdelar
sen lambda
MVH Johan
33 Inlägg
6 december 2010
rotor och fördelarlock har jag precis bytt utan resultat. skall byta tändkablar och bränslefilter nästa, men jag tycker att det verkar konstigt att det bara är en cylinder som misständer om den inte får bränsle så det räcker eller har jag fel?
* Voff voff *
10 679 Inlägg
6 december 2010
Ja, det ligger ju iofs nå´t i det... Hmm... Men hur mår stiften då? Känns nog som att tändkablar och stift är prio ett att prova om du redan bytt lock och rotor!
//Brådhsi
