3733
Liten nybörjar fråga.. Skillnad mellan 4" och 6.5" m.m.??
45 Inlägg
10 december 2010
Tjo! Jag undrar då som ämnet säger vad skillnaden är mellan 4", 5,25",6.5" osv.. Är det bara storleken på dem? Jag ska nämligen byta ut mina högtalare i bilen och dem är 180mm bred/längd och det är endast 6.5" som har den storleken..
Samt blir ljudet sämre om man har 6.5" i en bil som varken har slutsteg elr något annat.. Det enda jag har är två högtalare fram och sedan en Blaupunkt London-MP37 huvudenhet
Eftersom jag just nu har två högtalare fram (original) i min passat 96a med då en Blaupunkt London-MP37
och om jag skruvar upp basen lite på huvudenheten så skramlar basen i högtalarna typ fast man kan fortfarande höra ljudet men det är inget jag har på då de låter så pass dåligt.
Jag vet inte så mycket om min huvudenhet, hittade lite info om den när jag googlade. Men kan det var den som gör att bas ljudet är så pass dåligt? Det är iaf en Blaupunkt London-MP37(http://www.crutchfield.com/S-3GGDJL3Y8i … -MP37.html)
/Tobbe
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 december 2010
Stämmer bra det, 4" är ca 100mm, 5,25" ca 130mm och 6,5" ca 165mm. Se till så att du köper lättdrivna högtalare (oftast dom som inte tål så mycket effekt, och åtminstone ligger på 90dB/w i känslighet).
En ny huvudenhet gör garanterat skillnad för ljudet, ett slutsteg på framsystemet sen också så är du en bra bit på väg mot ett trevligare ljud. smile
Senast redigerat av ChriZtoffer (10 december 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
45 Inlägg
10 december 2010
Okej, jag har kollat på dessa : http://www.mds.se/sv/product/747/MDS-X-ite-X650
Dem verkar vara hyfsade för att byta ut mina som är original sen 96..
Hur verkar dem?
Jag har funderat på att köpa en aktiv baslåda, dels för att de verkar vara lättinstallerade och jag bryr mig inte om något mega ljud direkt utan bara lite bättre än original. Aktiva baslådor har jag kollat på:
http://www.mds.se/sv/product/5475/MDS-X-ite-Active-12
Har ju hela kofferten att sätta något i big_smile
Senast redigerat av Tobbe19 (10 december 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 december 2010
Är det en kombi du har? Jag har lite svårt för att rekommendera nåt från MDS, men vad har du för budget?
3 187 Inlägg
10 december 2010
Hur verkar dem?
om du inte ska högtalarna på steg så skulle jag inte rekommendera dom mds högtalarna, precis som criztoffer skriver så behöver du lätt driva högtalare (om du ska driva dom på stereon) och dom mds högtalarna är inte jätte lättdrivna.
stRaend
10 december 2010
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=168 där har du något annars tongue Har bara hört gott ifrån den serien än så länge.
45 Inlägg
10 december 2010
Okej.. Ja jag har en kombi: En Passat TDI -96a
http://img713.imageshack.us/img713/5011/dsc00340la.jpg
Min budget är väl inte så jädra hög men kan lätt spendera 500-700 på ett par högtalare. Har som sagt bara högtalare i fram dörrarna.
Jag har bara funderat över aktiva baslådor men budgeten på en aktiv baslåda som spelar hyfsat kan jag väl tänka mig lägga en 1500-1900kr.
Men framförallt vill jag ha nya högtalare där fram och då utgår jag att jag kommer driva dem endast från stereon.
http://www.blekingebilradio.se/product.html/dls-226-koaxial?category_id=168 där har du något annars tongue Har bara hört gott ifrån den serien än så länge.
Dessa verkar ju vara bra.. Finns där några andra rekommendationer?
trucken
563 Inlägg
11 december 2010
skillnaden mellan 4or och 6.5or kan vara stor. framför allt vad de gäller basdelen.
även så är en 6,5a oftast mer effekttålig.
vad de gäller ljudet så är de som jag sa ofta basen som är den största skillnaden.
så har du "bara" en cdspelare. så köp ett par bra högtalare, storlek 6,5or. om du nu har de som original storlek.
kan du vänta en månad till så gör de. kvalité kostar pengar, för jag tycker nog att du bör kika på ett såkallat "kitsystem" då högtalarna sitter lågt i dessa bilar. på så sätt så ligger ljudet högre upp än vid fötterna.
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
