Hejsan. Precis blivit ny medlem här då det verkar finnas mycket kunnigt folk här Har en fråga angående en bussning i bakvagnen på min mercedes 200e 1995. Det klonkar bak i bilen så fort man kör över minsta ojämnhet. Hissade upp bilen, och fick se att en av de "bussningar" som håller hela bakvagnen i karossen var sönder. Bifogar en länk. (Det är en av de fyra bussningar som sitter monterade i hörnen av själva bakvagnen, se bild): http://image.fbt.se/global/images/image … ;width=650
Min fråga till er mercedes-kunniga är då: Var kan jag få tag på en ny bussning? Är det lätt att byta dem? eller sitter de oftast fast nåt så djävulskt?
tackar så mycket för alla snabba svar tog en koll igen idag, och visade sig att den stora "brickan" som håller bussningsgummit på plats hade rostat bort. Detta medför i sin tur att bussningen inte ligger an mot chassit. Förmodligen därav det jobbiga klonkandet. Skall försöka fixa till någon bricka för att testa om denna teori stämmer.
