3406
Problem med elektroniska bagaget W212
1 Inlägg
för 4 timmar sedan
Hej jag har stött på ett problem med min skuff att den vägrar att stänga sig, den     ?drar? inte åt sig i stängnings läget, men den går upp och ner, men när den väl kommer ner så studsar den upp igen, har kollat så att inte låset är i låst läge nån som har nån idé vad det kan vara? För när den väl kommer ner och man trycker till den manuellt så går den i lås men som sagt den drar inte åt. Någon kunnig som har nått förslag?
Diagnostekniker
2 715 Inlägg
för 1 timme sedan
Den går i lås när du trycker till luckan, betyder det att motorn i låskistan drar in sista biten, eller att du trycker in hela vägen?
Oavsett så åker du nog på att byta komplett låskista.
Dock så bör du riva ned inredningen på insidan av luckan och kontrollera kontaktstycket.
Vanligt att tredje bromsljuset spricker vilket leder till att regnvatten rinner in och ner på både torkare och låskista.
Up the RA
