experior skrev:
hallå igen
nu har jag nya frågor haha. det är om ampere mätrning igen.. varför mäter man ampere på vissa saker och spänning på andra? är det inte alltid lite störm när det är spänning? varför mäter man inte amperen direkt i stället fär att mäta spänningen? och ampere är ju motstånd, varför är det bra att veta det?
och sista frågan, kan jag amperemäta alla saker i bilen eller är det något som inte går att mäta eller tar skada av det?
tacksam för svar!
Ser det är nån som har försökt sig på en analogi med vatten här tidigare, men jag tror vi får korrigera lite.
Tänk dig ett vattenfall med en mölla i botten. Höjdskillnaden mellan utloppet och möllan kan man uttrycka som potensiell energi. Det tillsvarar då spänningen. Ju större höjdskillnad desto högre spänning. Det är också därför man ibland använder uttrycket potensialskillnad när man beskriver spänningen mellan två kablar.
Strömmen är analogt med vattenflödet och effekten är vattenflödet multiplicerad med hastigheten på vattnet. I och med att stor höjdskillnad ger stor hastighet på vattnet, så ser du kanske sammanhangen.
Man kan få samma effekt ur vattenhjulet med litet vattenflöde och stor hastighet på vattnet som med ett större vattenflöde med med lägre hastighet.
Motstånd är om vattnet rinner ifrån sjön i ett rör som begränsar vattenflödet.
Vid strömningen blir det då avsatt en effekt i form av värme i röret, precis som när du sätter en spänning över ett motstånd.
Visst kan man amperemäta alla saker man vill. Dock är det svårare att amperemäta, då du får dela på kretsen och sätta din amperemätare in i kretsen. Det är som att sätta in en flödesmätare i ett rör. Spänningen är mycket enklare att mäta, då du bara mäter potensialskillnaden.
-- K
