Aaha, ajdå.... Ja isåfall så skulle du ju haft nåt som är fyllande på något vis. Det fungerar inte med fönsterlist? Vanlig sån P-formad tänker jag på då, jag kör med sånt mellan dörr och dörrsida.
Det funkar säkert, om det är något som klämmer åt det, men vad skulle det vara när det endast är clips som håller dörren?
List köpte jag i helgen, funkar inte alls.. Även om den är självhäftande.
Du skulle ju kunna testa med butylmassa, sån som riktigt bra dämpmatta består av, finns på volvoverkstäder då dom monterade rutor med sån förut. Sätt dit en sträng sån och sen dit med dörrsidan, kommer visserligen bli ett smärre helvete sen när du ska ha lös dörrsidan igen. Eller så kör du med latex.
Gör så, det brukar fungera. Då kan du ju dosera mängden så det blir mer där gliporna är stora, och mindre där dom är små. Se bara till så du får alla glipor täta och inte några hål nånstans, risk för flåsljud då.
Ja det är egentligen bara på det stället där clipset inte fäster som det glipar, annars är det tätt. Men får ta bort butylen jag satt där så att det går på.
Tack för hjälpen, hade inte en tanke på butyl faktiskt.
