ja just ja larm och att stereon starta åtgärdade de ju
![smile](img/smilies/smile.png)
Fortfarande lite fundersam om din hajfena är bestyckad med telefon i detta fallet.
Min saab levererades fel och utan GPS så när de skulle eftermontera GPS så fick de riva innertaket och komma åt antennen då min hajfena endast var en radioantenn från fabrik.
Så jag tvivlar på om din telefon verkligen använder en extern antenn i detta fallet för sitter telefonen i en hållare i rutan och du har taskig mottagning så skulle jag köra utan att plugga i externa antennen för det är nog just så att den inte fungerar.
På ny saab kan man ju välja om man ska ha telefonförberedd installation, telefon eller inget alls så det kan mycket väl vara att din inte är förberedd alls.
Hör du den andra tydligt så det bara är du som inte hörs?
Fungerar allt med ström nu så att den startar med bilen och det elektriska verkar sjysst då har du nog bara 2 alternativ till felet.
Antingen så är det mottagningen till följd av ingen antennfunktion som gör att du hörs dåligt ut.
Eller så måste det vara micen eller sladden som är defekt om högtalaren låter ok och resten av elen är ok till handsfreen. Ingen aning om hur de dragit men kan ju vara klämd eller så.
Om de glappande lamporna uppkom efter deras installation så ska du ligga på och kräva att de åtgärdar det.
Sen är det bara hoppas på att du kan köra utan ext, antenn och få bra mottagning och ljud.
