Hej, jag har en 12"bas Alpine 800W och ett GAS 4 kanalers slutsteg i bilen just nu Men när jag står stilla funkar allt prima, men så fort jag kör iväg och höjer så det står härliga till, så glappar det, det är precis som om slutsteget inte orkar driva basen eller något liknande, jag har 80 säkring till batteriet, kan vara för klent? jag vet inte. inte så HAJ på ljud..
Skulle vara tacksam för hjälp, någon bör kunna detta bättre än jag
MVH Andreas "AxL0n" Uppwall
länk till steget, samt hur grova kablar har du i bilen? om du höjer när du står still, blir det samma då eller blir det bara så när du kör?
Inte va jag har märkt av, när jag står stilla kan jag höja till max.. men jag kan höja till max rätt lång bit på körsträckan men sen så dunkar det bara till så lägger basen av helt å hållet, så dunkar det till igen så håller det på så.. lite irriterande när man kör .. jag tror jag har 30 kablar till stereon och batteriet
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och-bild-i-bil/bilslutsteg/fyrkanals/silverc4.html länk till slutsteget
okej, till 21mm2 ska du ha en 100 amp säkring och till en 33 mm2 ska du ha 160, så din säkring är något klen (om du har 30 som du skrev) har du en multimeter så testa att mäta spänningen på batteriet, först mäter du med bilen på (utan något ljud på) sen mäter du med ljud på (och då sätter du på så högt som du brukar göra när du spelar högt! kolla vad du får för värden.
Okej, jag har 30 kablar runt om och 80 ampers säkring, men 80 borde vara lite klent också då
Jag har en Tudor turbo batteri, vet dock inte hur stort det är. detta har varit pappas gammla bil som jag fick som första bil vill säga... Men batterit ska inte vara nåt fel på, innan basen hade jag 6x9 högtalare i hatthyllan och då funka allt prima.. så kan nog vara för liten säkring som du säger ska prova dina tips
