4309
Ta bort handtaget på Volvo 740
15 Inlägg
23 januari 2011
Tja!
Har lite problem med min Volvo 740, den högra fram- dörren fastnar i intryckt läge när man ska öppna dörren så har nu plockat bort dörr panelen för att ta av handtaget men där är en bult(strlk 10)  som håller fast den "främre" delen av handtaget som bara snurrar när jag försöker skruva av den.
Någon som har en guide eller vet vad jag gör för fel?
MVH Richard
871 Inlägg
23 januari 2011
vanligt problem, jag har löst detta problem 2 ggr genom att:
bryta lös handtaget
Och ta bort yttre listen på handtaget och sedan låsa/kila fast bulten/muttern med en plattmejsel
15 Inlägg
23 januari 2011
bryta lös handtaget
Tack för snabbt svar, ska snabbt ut och testa smile kommer med rapport senare.
Edit: Fick av handtaget men bulten var så rostig att jag fick borra igenom och byta ut den, men nu funkar mitt handtag, tack så mycket big_smile
Senast redigerat av krqkan (23 januari 2011)
