3285
En rad elfel på opel tigra? :S vad kan vara fel?
1 364 Inlägg
27 januari 2011
Som sagt så har vi en den besvärliga elfel på en opel tigra, t ex bilen har stått över natten sedan startar den hur lätt som helst, sedan när den står med tomgång så tänds abs lampan och airbag lampan (ibland) sen när man gasar till så slocknar den? även färdatorn, känns som om bilen får för lite ström ? varför?
En annan väldigt konstig sak är att om abs lampan tänds och bilen dör så orkar inte bilen starta igen utan starthjälp? väldigt konstigt! är inte lampan tänd så startar bilen hur lätt som helst även om det skulle vara flera dagar efteråt!
Öppnar man bagageluckan så åker fönstret på passagerarsidan ner? :S åker sedan upp när man stänger luckan igen.
"Färdatorn" får ofta för lite ström och tänds inte igång för ens man varvar upp bilen, kl osv nollställs även alltid när man stänger av....
den har ofta orolig och låg tomgång
Kom jätte gärna med tips på vad man ska börja felsöka! yikes
Senast redigerat av Beangt (2 februari 2011)
Garage Mupp
128 Inlägg
27 januari 2011
kolla alla jord kontakter. annars byt bil bengt
Tvivlare
2 266 Inlägg
28 januari 2011
motorkylfläkten ska gå på fullvarv när du brassar på med AC'n. De första jag hade gjort om jag varit i din sits hade varit o få felkoderna uppkollade.
1 364 Inlägg
28 januari 2011
okey vet du hur man kollar felkoder på dessa bilar måsta man koppla in dator?
Mvh Alexander
Tvivlare
2 266 Inlägg
28 januari 2011
Mvh Alexander
Det är dator som gäller ja, brukar inte va så farligt dyrt på en allbilsverkstad att felkoderna utlästa smile
Rörpulare
1 453 Inlägg
28 januari 2011
Hur är jorden till batteriet?
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
1 364 Inlägg
28 januari 2011
okej ska åka till verkstad och kolla detta=)
har inte bytat den men bara kollat, tror du man kan dra en kabel extra bara för att testa?
mvh
