Hej
1. Oljetrycksmätaren kopplar du in med ett t-kors i motorrummet på en gängad oljeledning, sen drar du ut signalkabeln till givaren och skruvar dit...
2. Vattentemp går til på samma sätt fast här kan man skarva in kabeln på en befintlig givare, kolla elschema och gör en "t-koppling" med en strömtjuv på kabeln...
3. Varvräknaren kopplas in olika beroende på tändsystem, men har du en fördelare och rotor så kopplar du signalen på jord till spolen (inte jord i karossen för då blir det kortis) annars så får du läsa i manualen hur man ska göra...
För samtliga mätare sen gäller:
På mätaren så ska du ha 2 plus och 2 minus... Ta kabelskor och montera en brygga mellan plus och plus, alltså plus på lampan, till plus på mätaren och sen plus från mätarkabelskon vidare till 15(tändström), samma med jord fast till en jordpunkt på valfri plats... Sen kopplar du in signalkabeln på mätaren...
Lycka till!
