Hade min bakkofångare borta för en månad sedan och jag kan säga dig det att det är inte så lätt som man tror!
För det första, för att få bort plast höljet så MÅSTE du ta bort HELA kofårngaren, dvs. lossa de båda bultarna som sitter under kofångaren, dom är ca 1,5 dm långa, bara att skruva ut. Sedan så måste du ta bort alla popnit som sitter fast i skärmkanten, efter det så kommer det roliga.
På den VÄNSTRA sidan (om du står bakom) måste du ta bort inredingen som är i bagaget, och om du då kollar ner i hjulhuset så ska det finnas en bult där som du måste ta bort, sitter nämligen en genomgående mutter från kofångaren och in igenom plåten. Bara att skruva ut och böja ut plasten försiktigt. Sedan på den HÖGRA sidan så sitter det en lika dan mutter, fast den är inte genomgående genom plåten, utan den går att få loss om du lägger dig under bilen och kör upp armen mellan kofångaren och skärmen.
Sedan när du väl har HELA kofångaren borta så kan man ta och skruva bort plasten ifrån balken om man vill, annars låter man den sitta kvar
![tongue](img/smilies/tongue.png)
Plasten sitter fast med 5 torks skruv på under sidan och 7 eller 8 på den övre sidan.
Och tyvärr så måste du faktist ta bort hela kofångaren då det inte går att skruva bort de "övre" torksen när den sitter på plats...
Hoppas det går bra! Och AKTA skärmarna när du drar kofångaren bakåt...
// Sebbe
