Har du plockat av kablarna från batteriet?
Xr2i an har samma motor som Escorten därför bör den även ha samma styrsystem till motorn.
Det går en liten klen sladd från batteriets minus pol till styrboxen, kolla så den sitter på batteri polen och inte har hamnat under eller vid sidan.
Denna jordning är ytterst viktig annars får inte bilen bensin från spridarna, brukar starta och gå någon sekund på startgas.
