2957
Finns det någon 740 med LH 2,4 sprut ??
200 Inlägg
15 februari 2011
Som rubriken lyder , undrar alltså om det finns någon 740 modell med LH 2,4 sprut tongue
1 298 Inlägg
15 februari 2011
De sitter väl i kärror som är från -88 och framåt. Alltså 88B-modellen och framåt.
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
15 februari 2011
88b och framåt har det som sagt
1 679 Inlägg
15 februari 2011
Yees big_smile finns många, bland annat min har det smile
Smålänning
7 883 Inlägg
15 februari 2011
Ja, dom är allt ovanliga...
Sitter i ALLA 740/940 f.om 1988 fram t.om 1998. Utom i V6:an, 960 och i några 91 och flera 92:or.
wink
Fri fart för ett fritt folk!
14 149 Inlägg
15 februari 2011
som sagt 88B och uppåt dock finns det regina på 91-92 gl/gle/glt/se
lite osäker exakt när det blev regina
kan redan ha kommit 90 lite osäker
200 Inlägg
15 februari 2011
Tack så mycket för svaren smile
Hur ser man om det är en 740 88b ?
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
15 februari 2011
Har den felkodesutläsning så har den 2.4 om det inte e regina då
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
1 298 Inlägg
15 februari 2011
Finns ett antal sätt att se det på har jag hört, men jag känner bara till att man ska kolla efter enheten som man kan läsa ut felkoder via blinkande diod. Den sitter uppe vid vänster fjäderben (från förarplats sett). En lite svart dosa. Sitter det ingenting där så är de ingen 88B eller LH 2.4.
200 Inlägg
14 149 Inlägg
15 februari 2011
Lmm 007=lh2.2
016=Lh2.4
huh?
10 427 Inlägg
15 februari 2011
88b/89 har även dörrsidor med nya högtalargaller, dvs man kan se utan att ens öppna huven.
Högtalargallren går ända fram till dörrsidans slut istället för att vara "infällda" i dörren.
Men det kanske inte är en säker metod att avgöra utförandet wink
14 149 Inlägg
16 februari 2011
dörrar går att byta smile
fast normalt stämmer det att högtalargallrena skiljer
en 88b är bättre på alla tänkbara sätt eftersom dom är mer framåt kompatibla mot 940
samma tankgivare samma mätning av hastigheten osv så det är lättare att montera 940bräda
940dörrsidor passar bakaxeln passar osv
1 298 Inlägg
16 februari 2011
Growe skrev:
Lmm 007=lh2.2
016=Lh2.4
Är du säker på dedär? Jag är ganska hundra på att de sitter en 016 Lmm på min som är en 88a. :p
14 149 Inlägg
16 februari 2011
Pendulum skrev:
Growe skrev:
Lmm 007=lh2.2
016=Lh2.4
jepp sitter det 016 ska det vara lh2.4 och detta kom 88 hurvida det är en 88a eller 88b står ej i papprena
utan detta märker man enbart på att kolla föjande saker
och i regel är 88b utagna riktigt sent 88  där normalt redan bilarna bytt årgång
eftersom detta var ett sätt att få ersättning från staten att man valt en bil med kat och detta togs bort när bilarna fick årgång 89 på pappret
så 88b är 89:or som dom reggade som 88:or
1 298 Inlägg
16 februari 2011
Growe skrev:
Pendulum skrev:
Growe skrev:
Lmm 007=lh2.2
016=Lh2.4
Då tror jag snarare någon lirare har monterat fel Lmm på min för min är ingen B. Den saknar felkodsutläsning och är uttagen sent -87 som årsmodell -88. tongue
Smålänning
7 883 Inlägg
16 februari 2011
Då har du fel ja tongue
Dock har GLT 16v 88 (och 89?) 010 LMM, vad jag vet skiljer det på att den är större i "hålet"
1 639 Inlägg
17 februari 2011
Som alltid med gamla Volvos så finns det ingen regel utan undantag tongue
Jag har nämligen haft en 745 GLT 16V 88A! med felkodsläsare smile
Satt även gamla GLE inredningen i dessa m.m
huh?
10 427 Inlägg
17 februari 2011
GLT 16V kom mars 1988 om jag ej minns fel så det borde vara "rätt".
Min är uttagen september 88 och är en 88b tongue
