3117
Problem med volvo 740 - 90
86 Inlägg
20 februari 2011
Tjena har lite problem med min volvo 740 årmodell -90
Den går väldig dåligt. då den bara går på 3 cylindrar.
har testat att byta alla stift och kollat gnistan. och den är helt och har gjort rent förelarlocket och rotorn.
har startat bilen och sedan dragit ut en tänkabell men det blev ingen skillnad.
testade sedan att skruva bort tändstiftet men det ser helt nytt utt så det ser inte ut att vara använt.
har även tagit lite felkoder med Testkabeln ansluten till uttag 2.
1-2-1 Signal från luftmassamätare
3-2-2 Renbränning av mätartråd
Kan dom felen ha något med att den bara går på 3 cylindrar ?
Har nu testat att byta Lmm men det gjorde ingen skillnad ..
saknar även tomgång..
vid gaspådrag så går den bra.
1 679 Inlägg
20 februari 2011
en kompis hade liknande fel då vare tändkablarna som jävlades för honom smile
Smålänning
7 887 Inlägg
20 februari 2011
Helt uppenbart är ju LMM sönder. Byt den och gör en service med alla tänddelar och olja+ filter.
86 Inlägg
20 februari 2011
Har  ju testat med en fungerande LMM och det gjorde ingen skillnad  =/
Smålänning
7 887 Inlägg
20 februari 2011
Alla tänddelar bytta också?
86 Inlägg
20 februari 2011
Bytt tändstift, tändkablar,
fixat/slipat rent rotorn.
gjort rent locket.
vridit hela fördelaren utan någon reaktion
ställt kamremmen rätt
bytt lambdasond
haft i injector cleaner
Smålänning
7 887 Inlägg
20 februari 2011
Då är det skumt.
Hur är bränsletrycket?
Tvivlare
2 266 Inlägg
20 februari 2011
Prova byt spridare på den cylinder som motorn inte går på? smile
86 Inlägg
20 februari 2011
twin_cam skrev:
Då är det skumt.
Det går ju klockrent att köra när man gasar så borde väll inte bara fel på trycket då eller ?
Aa hade tängt att prova gör det . om ja inte hittar någon anan lösning. men kan ju
vara så att ena spridaren är trasig / igensatt
Senast redigerat av XeDo (20 februari 2011)
86 Inlägg
21 februari 2011
Har Byt insugspackning och det funka kanoners smile
Nu  Går den som f*n  smile
tråd kan låsas !!!
606 Inlägg
21 februari 2011
hade samma fel på min gammla 940 jag höll max gas i friläge  10-15 sekunder så börja den gå på 4 igen ;DDDDDDDD (felet uppstog efter kuggad kamrem :o)
Senast redigerat av jottosson (21 februari 2011)
Kan det lagas ska det lagas! :)
