2932
Bränsletrycket, m.m. på en v70 2.5t AWD -98.. Hjälp mig ?
94 Inlägg
23 februari 2011
Jo jag har en v70 2.5t -98
Hitta inget när jag sökte runt på nätet, så jag skriver här istället.
och jag har problem med besiktningen, dom tycker jag har för lågt lambda värde..
och de har jag tolkat som att den går för fett (om jag inte har fel..?)
Och då undrar jag, vad ska de vara för bränsletryck på tomgång? vid förhöjd tomgång, samt vid körning?
Eller vad kan de annars vara för fel ?
Volvo ska de va, annars får det va !
4 822 Inlägg
23 februari 2011
bränsletrycket ska ligga på 3 bar med vakumslangen bort kopplad, vad bränsletrycket är på tomgång, förhöjd tomgång samt under körning beror på vad det är för tryck i insuget för tillfället då bränsletrycket regleras linjärt med det, tex har du 1 bars övertryck i insuget så är bränsletrycket 4 bar.
Mvh Christian
Supraman
2 300 Inlägg
23 februari 2011
Kolla felkoder så att du inte har nått som ligger.
Vad för värde hade du? kan ge en fingervisning vad det kan va.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
94 Inlägg
24 februari 2011
0.93 i lambda värde
