3845
Volvo 850 glt-92 dog under färd!
7 100 Inlägg
26 februari 2011
börjar bli jävligt less på biljävlen nu!!!
för en månad sen så dog den under tomgångskörning.bytte då bränslepumpen och reläe och då funkade den,tills fram igår.......
då dog den under färd!
inget ljud i från pumpen hörs.testade de gamla reläet(var pumpen förra gången) och den vill fortfarande inte!
kollade upp felkoder,inge på bränsle eller tändning.de ända ja fick fram var 4-2-2 Returventil för bakbromsar, bruten krets eller kortslutning
pumpen kan väll inte ha gått sönder igen?
gjorde allting rätt!
så va kan de vara?
90 Inlägg
26 februari 2011
får den soppa/gnista ? kamremen hel? har den komp ?
7 100 Inlägg
26 februari 2011
jaa soppa får den då tydligen inte efter att pumpen ej låter!rem hel,komp vet ej
5 Inlägg
26 februari 2011
kolla spjället som sitter efter luftburken. den var helt igengeggag på sambons glt så den kunde dö lite då och då när man körde.
7 100 Inlägg
26 februari 2011
joo men då ska väll pumpen fortfarande gå?
90 Inlägg
26 februari 2011
Mät om du får spänning fram till soppa relät? får du det, mät relät fungerar det, ta ut pumpen och testa den och se om den fungerar
7 100 Inlägg
26 februari 2011
har mätt lite nu.får inge ström fram till pumpen.
vart sitter jordkabeln nånstans till den?
7 100 Inlägg
27 februari 2011
hittade jordkabel.den såg bra ut.for fortfarande ingen ström till pumpen.kablarna får i ett hälje hela vägen till batteriet,så de kan ju omöjligen vara avbråt där.
men tänkte på om bränslefiltret är igensatt,slår pumpen ifrån då?
7 100 Inlägg
27 februari 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27938/27938-e70536bfcee0fe1f1fa22d9a85047031.jpg
vilken är plus och jord?
90 Inlägg
27 februari 2011
31 och 31b är väll tillslags ström, 15 konstant plus och 87 minus ? rätta mig om jag har fel smile
7 100 Inlägg
27 februari 2011
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=118081
31 är väll jord?
fast de är väll olika ifrån bilar?
90 Inlägg
27 februari 2011
ah 31 är jord det är helt korrekt smile
7 100 Inlägg
27 februari 2011
okej,ja mätte där iaf,fick inge ström ditt heller sad
7 100 Inlägg
27 februari 2011
kopplade direkt ström till pumpen,då funkade den.så de är nå avbrott mellan reläe och till pumpen.
men ja tänkte koppla pumpen till baklyserna,för då när ja vrir på tändningen så börjar dom att lysa,därav att pumpen börjar att pumpa.
eller ska ja koppla den nån annanstans?
