OK säger du att allt står rätt så gör det väll det. Tänkte bara på det du sa att den byggde laddtryck på tomgång... Det kan den bara göra om tändningen står tokfel alltså väldigt sen tändning lite så som ett respons system funkar..
Därför jag va så inne på kamreminställningen
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
