3524
Behöver hjälp med att välja ny bas
282 Inlägg
2 mars 2011
Hejjsan, nu tenkte jag ha en anna bas jag har en Rockford p1 12tum men jag är inte riktit nöjd med den , men så tenkte jag på nån 8tummare som spelar ganska högt och fint. så jag tenkte på en  Focal Polyglass 21 V 2  men jag är osäker på dom, men finns det nån som har någon ärfarenhet och vet hur dom är så är det bara att säga till smile ni får nog komma med andra funderingar och tips på andra basar som kan vara bettre.
Senast redigerat av toyota (2 mars 2011)
1 302 Inlägg
2 mars 2011
Tjenare!
Jag har en 10" bas keenwoods nyaste modell till salu billigt ca 500kr plus en fabriksbygd låda du kan få för 300kr ikl frakt.
Jag kan även rekomendera  denna bashögtalare:
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 0-tum.html
Den bashögtalare som du är intresserad utav att köpa är jag lite osäker på tyvärr.
282 Inlägg
Db-njutare
246 Inlägg
2 mars 2011
Jag har en Audiobahn immortal 10" som är ett riktigt monster! Sitter 4 talspolar men en funkar så den är i 1,3 ohm. Men den spelar grymt ändå. Nypris 4400, Säljer den för 500 pga spolarna
2x DD1515 + DDM3 + 2x xs d2400 = 150.2db ....... Sen small det!
5 852 Inlägg
2 mars 2011
Vad driver du med för steg?
282 Inlägg
2 mars 2011
ett MRP-F300 4-kanals steg har jag i bilen nu som ja driver Framsystemet och basen med, men blir vell sekärt att byta om man byter bas för det blir säkärt för litet annars steget
282 Inlägg
2 mars 2011
okej. tackar för det tipset, den basen låter inte att vara så illa då smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
2 mars 2011
Focal Polyglass K21V2 har jag inte hört i basreflexlåda, men med mina erfarenheter i sluten låda (använder en själv i min Fiat) så spelar den för pengen väldigt bra hifi-bas.
Inget man direkt spelar högt med men den spelar hyfsat korrekt.
Har ju storebror 21WX att jämföra med under exakt samma förhållanden och det är ljusår emellan, men så är listpriset på 21WX 8200:- med wink
Så för 2K får man en väldigt trevlig hifibas för "rimlig" peng under rätt förutsättningar. Den kan vara för liten för en större kupé men har man den bra installerad i tex. en baslåda framme i bilen så blir det rätt ok ändå.
282 Inlägg
2 mars 2011
okej, tackar för svaret smile det låtär som den skall vara bra då , men för mejj som har en sedan så kanske det intä är så bra då ljudet inte kommer in i cupen lika bra hmm
7 241 Inlägg
2 mars 2011
Saken är att den spelar inte så högt, men fint. För pengen (jämföråterigen med en "RIKTIG" bas värd 8K wink ).
Om jag vore du skulle jag kikat på storebror K27V2 istället vilken piskar på både rätt bra volymmässigt och även spelar bra.
Annars är Access 30 A1 DB en rätt trevlig historia.
282 Inlägg
2 mars 2011
ok, Tack ska du ha smile , det kan nog henda det kan blir en K27V2 för mejj då smile eller är dom där Access 30 A1 ungefär lika bra volymmässigt och spelar bra eller?
7 241 Inlägg
2 mars 2011
Har bara härt Access 30 A1 DB i EN bil och där tryckte de på lagom bra.
Detta i en sluten låda.....
282 Inlägg
2 mars 2011
okej. blev nestan svårt nu att välja mellan en Access 30 A1 db och en Focal Polyglass 27 V2  , men jag tenkte iallafall ha basen i en sluten låda så långt vet jag nu.
