3502
Bakaxel från 240 till 745?
170 Inlägg
6 mars 2011
Undrar ifall det går att använda en bakaxel från 240 till 745? smile
Ninja
174 Inlägg
6 mars 2011
allt går men inte bolt on precis
Fri fart för ett fritt folk!
14 366 Inlägg
6 mars 2011
inte direkt värt besväret att bygga om
det finns mängder med axlar till 740 så man behöver knappast lägga ner tid på att montera en 240 axel som är toksmal mot en 740 axel dessutom kan det  bli knas med hastighetsmätaren eftersom denna tas från bakaxeln från alla 740 och bara några av 240 har det
170 Inlägg
6 mars 2011
okej, tack för svaren!
tänkte mest ifall det var bolt on, men alltså inte värt besväret.
14 366 Inlägg
6 mars 2011
nej verkligen inte då man troligen måste flytta länkarmarna något
85-88a är det samma axlar på alla 740
88b-98 kan du välja ta axlar tex från 940
den senare är smidigast så klart
sätter du fel axel på fel årgång så fungerar inte hastighetsmätaren något bra smile
170 Inlägg
6 mars 2011
okej, tack för infon! Kan ba bra att veta smile
