4496
dvd stereo jordad så lyser lamporna starkare, saab 900ng
Ex-08'a
113 Inlägg
5 mars 2011
hej jag har precis kopplat in min stereo med skärm i bilen. den kabeln an ska koppla till handbromsen har jag jordat i chassit och då när jag startar bilen så lyser miltalsätaren,ac och färddatordisplayen skit starkt. nån som har haft liknande problem ?, färddatorn stänger av sig och sätter på sig med gämna mellanrumm.
MVH// marcus
Senast redigerat av embe (6 mars 2011)
Ex-08'a
113 Inlägg
6 mars 2011
Det är en boom stereo jag köpte på teknikmagasinet finns bara en med skärm dfär.
De följde me iso-kablar. De är bara när jag jordar den Kabeln i chassit som de blir så
Jag förstår inte varför yikes? Tack för svar.
Ex-08'a
113 Inlägg
6 mars 2011
kan de va så att de blir krypstöm eller ska jag koppla den på + istället för jord har kollat runt lite men fattar ingenting sad.
3 187 Inlägg
6 mars 2011
fick du inte med något kopplingsschema? brukar stå på stereon?
brukar vara att den ska jordas för att man ska kunna se på dvd.
men som sagt kolla om det står något kopplingsschema på stereon.
Ex-08'a
113 Inlägg
6 mars 2011
de finns ett kopplings shema men de står ju att man ska koppla till handbromsen då kopplade jag den till jord och då går de att kolla på dvd men miltals mätaren /ac/färddaron,SID lyser skit starkt när streon är jordad. färddatorn stänger av oh sätter på sig fattar inte om den har krypström eller ? ska jagkoppla den till+ ?
3 187 Inlägg
6 mars 2011
nej de ska inte kopplas till+, den ska bara ha jord, testa att byta jord punkt?
de lyser normalt om du tar bort just den kabeln?
Ex-08'a
113 Inlägg
6 mars 2011
aa precis de lyser normalt om jag tar bort dom kanske ska prova att jorda i fjäder benet eller på batteriet har den just nu vid säkringsboxen i bilen precis bakom så finns de en jordnings station där har jag den smile
3 187 Inlägg
6 mars 2011
bara att jorda i stereons chassit? kräver inga extrema jordpunkter.
du skriver "om jag tar bort dom. 'r det inte bara en kabel?
(frågar endast för att utesluta att det inte är något annat fel utan att det ligger i den kabeln)
Ex-08'a
113 Inlägg
6 mars 2011
aha kan prova de smile menar "den" haha, men om inte de funkar att jorda i stereons chassi så finns de några mer tips smile ?
3 187 Inlägg
6 mars 2011
har du kopplat allting annat rätt?
skulle gissa på att felet ligger i jord punkten.
