2740
Laddtrycket ökar till det dubbla ibland! vad kan det bero på? saab 9-5 2.0t
Nordic Tuning i Norrköping
839 Inlägg
9 mars 2011
FreddeLi skrev:
UhrJr skrev:
Det går inte att säga vad det är som är trasigt, då det kan vara flera olika faktorer som gör detta.
Men som tidigare nämt, luftmassemätare. Jätte enkelt att testa den, koppla bara loss kontakten till den. Den sitter bakom höger framlykta.
okejokej! så du menar att om jag kopplar ur den så ska bilen gå ordentligt? tongue ifall den nu är trasig villsäga tongue kommer inte styrsystemet få spel om man kör utan lmm? tongue
MVH
Det som händer är att den slutar att mäta luften och går istället på en färdig mapp i styrsystemet med förbestämda värden.
Det gör att bilen inte kan anpassa effekten lika bra till olika temperaturskillnader, tryck osv osv. Alltså inget att köra med i längden, utan bara på prov.
Vad är det för fel på folk?
På det här forumet diskuterar man inte längre, man skriver +1.
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
9 mars 2011
MVH
aa okej, då är jag med smile följaktligen så är det LMM som är trasig OM bilen går som den ska med LMM urkopplad? tongue
MVH
edit: är det bara på en kort provrunda man ska köra med den urkopplad eller går det bra att göra det i några dagar? är som sagt ganska sällan fenomenet dyker upp så för att vara helt säker så kanske man borde prova under en längre period?
Senast redigerat av FreddeLi (9 mars 2011)
839 Inlägg
9 mars 2011
FreddeLi skrev:
UhrJr skrev:
MVH
MVH
Precis, den bör gå som den ska när lmm är urkopplad.
Det finns ju ett till alternativ; hitta en god vän som har en 9-5a eller 9-3 med T7 som du får låna luftmassemätaren av ett par dagar.
Kör du länge med den urkopplad så kommer motorlampan tändas. Kör så lite som möjligt med den urkopplad.
1 903 Inlägg
9 mars 2011
MVH
okej, ska undersöka det om att låna LMM smile
men om vi säger att jag kör 2 mil om dagen i snitt och låter den vara urkopplad ett par dagar? om den då har gått korrekt under den tiden så kan jag ju känna mig säker på att jag hittat felet smile
MVH
839 Inlägg
9 mars 2011
FreddeLi skrev:
UhrJr skrev:
MVH
MVH
Ja det är inte hela världen. Kör på och återkom smile
1 903 Inlägg
9 mars 2011
MVH
tack så mycket för hjälpen! ska prova det så återkommer jag sen!
funderade på en sak till, det kan inte vara magnetventilen som spökar? hur kontrollerar jag den isåfall? smile
MVH
839 Inlägg
9 mars 2011
FreddeLi skrev:
MVH
MVH
Jo det kan vara den också, men det är så sällan det är det så jag gissar på lmm.
1 903 Inlägg
9 mars 2011
MVH
okej då satsar vi på det först! som sagt, återkommer om några dagar med utvärdering big_smile
1 903 Inlägg
10 mars 2011
Hej igen!
i morse innan jag körde hemifrån kopplade jag loss LMM. efter knappt en mil så flyger laddet i höjden igen när jag gasar på hmm stannar för att plocka upp en kompis och passar samtidigt på att koppla in LMM igen. kör ytterligare 2mil med LMM inkopplad och då helt plötsligt går bilen som den ska, antar att detta var en tillfällighet......
så, vad är nästa steg i felsökningen? wg-armen? magnetventil? vakumslangar? backventiler? hmm
MVH Fredrik
839 Inlägg
10 mars 2011
FreddeLi skrev:
Hej igen!
MVH Fredrik
vad menar du med "laddet i höjden"? Vad visar klockan?
Det kan vara sååå mycket saker.
Trasig bränslepump, igensatt bränslefilter, trasig bränsletrycksregulator, magnetventil, tändkassett mm mm mm mm.. Enklast är att lämna in bilen, tyvärr.
1 903 Inlägg
10 mars 2011
UhrJr skrev:
FreddeLi skrev:
Hej igen!
MVH Fredrik
som mest 1.1bar även med LMM bortkopplad. kan i princip säga att exakt samma sak sker som på filmen även när LMM är bortkopplad.
okej! misstänkte att det kunde vara så tråkigt sad finns det något jag kan göra själv för att utesluta vissa fel? hört talas om att man kan blåsa/suga i vissa av slangarna till magnetventilen för att kontrollera om den fungerar? är det  något du känner till?
tack för all hjälp smile
MVH
839 Inlägg
10 mars 2011
FreddeLi skrev:
UhrJr skrev:
FreddeLi skrev:
Hej igen!
MVH Fredrik
MVH
Nej det är bara att testa och byta det som du kan. Lmm, tändkasset och magnetventil. Du kan testa att blåsa/suga i den lilla backventilen som sitter på slangen som går ut ur ventilkåpan. Men om den är trasig så får du motsatt effekt. För lite laddtryck alltså.
1 903 Inlägg
10 mars 2011
MVH
okejokej, ska höra mig för lite om någon har t7-delar man kan låna och testa med smile
du ska ha stort tack för hjälpen iaf smile
MVH
