4426
Blinkerproblem
36 Inlägg
9 mars 2011
Har en Mercedes 200D 1988 som har ett blinkersproblem så här nu innan besiktningen. När jag her spaken i ngt läge ( H-V) så blinkar bägge sidor. Relät?
18 149 Inlägg
9 mars 2011
Kollade lite snabbt i mitt kopplingsschema och det ser ut som matningen ut från reläet går till spaken. Dvs att den blinkar redan ut från reläet i en kabel och blinkersspaken bestämmer åt vilket håll det ska blinka. Kanske göra en lite koll på spaken?
36 Inlägg
9 mars 2011
Hmm okey jo det var min första tanke oxå. Ska testa byta relä idag funkar det inte så blire väll ny spak då.
280 Inlägg
9 mars 2011
Har hört att det är massa gorm med dessa "multi-spakar" så testa byt smile
36 Inlägg
9 mars 2011
Okej tackar. Får testa detta. Tackar för svaren smile
36 Inlägg
9 mars 2011
Var in på Mercedes Östersund idag och dom sa att det kan vara nå vingel med kablarna till dragkroken. Plockade bort kablar till bakljus och inte det felet heller. Har bytt relä funkar inte, kombistången inte bytt än men plockade isär skiten å bryggade för å se hur det blev ena sidan funkade bra andra v sida samma skit fortfarande kombistången?
18 149 Inlägg
9 mars 2011
Skumt! Ta en plus från batteriet och tryck på H blinkers (där den går ut från spaken) Nu ska H blnkers lysa med fast sken. Upprepa V Blinkers.
36 Inlägg
9 mars 2011
Tänkte testa det imorn.. Om det fortfarande e samma problem vad tusan kan det vara då :S
18 149 Inlägg
9 mars 2011
Testa först så tar vi det från där.
EDIT: Stavning igen...
Senast redigerat av Dieselsmurfen (9 mars 2011)
36 Inlägg
9 mars 2011
Okej ska testa det, tackar för råd. Vilken stavning?
36 Inlägg
10 mars 2011
bytt spak nu och samma problem. Frågade runt lite å alla kom fram till samma sak, släpvagnskontakten klippte kablarna å kollade den ena kabeln hade brunnit. Ska ta och koppla bort skiten det sorgliga e ju dock att det e "riktigt" draget alltså inte tjuva från bakljusen..
18 149 Inlägg
10 mars 2011
Synd men har det brunnit där så känns det ju inte helt ok... Lycka till!
36 Inlägg
11 mars 2011
Ja jag tycker det känns mysko att det ska ha kunna brunne där med, men har hittat anledningen det har blivit jordfel i samband med vinter/vatten å rost.. Tackar.
36 Inlägg
12 mars 2011
Felet är åtgärdat. Det var släpvagnskontakten. Tackar alla för tips.
280 Inlägg
12 mars 2011
Härligt smile
