2555
Hydraulisk handbroms.
30 Inlägg
12 mars 2011
Hej jag ska slå i en hydraulisk handbroms i min volvo 740 som jag bygger på. Den stora frågan är ju vad som måste göras eller inte göras för att få igenom den i en vanlig besiktning, är de nån speciell handbroms jag måste köpa eller nåt speciellt jag måste montera dit för jag vet ju att bara ett spakställ med spak och bromscylinder räcker då den måste kunna låsas. Men hur gör man med låsningen för jag vill ju isf ha en handbroms som den sedan går att demontera på.
Tack på förhand // Filip
KHRacing
12 mars 2011
du kan bara få det genom bes om det sitter på ett helt eget system - inte annars.
30 Inlägg
12 mars 2011
Okej men med helt eget system, menar du då att den måste ha egna ingångar i oken osv... ??
KHRacing
12 mars 2011
nej. separata bromsok typ.
-Basse-
12 mars 2011
Så här smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152297/152297-8fadceafae4a13e8f9c9f9e18385d51e.jpg
30 Inlägg
14 mars 2011
Okej då vet jag hur ja ska göra smile Tack för svaret smile
