13 mars 2011
Tjennare , har en 940 gl , med b230fb motor , bilen startar fint och enkelt om man har över halvtank , men under halvtank så går startmotorn runt och runt , och så kanske kanske den går igång , eller så hinner batteriet dö , jag har bytt bränslepump i tank , (då de var ett rosthål rätt igenom ) men problemet kvarstår , men som jag har fattat de så har fb motorn 2 bränslepumpar (korkat) men kan det vara den som e ute och spökar eller? och var sitter den i så fall? , men tycker endå att det är mycket skumt , för ja menar bensinen kommer juh dit , då borde den juh gå vidare även under halvtank. Mycket frusterande problem som stör mig något fruktansvärt , någon trevlig liten gosse som har någon idé?
Mvh Löken
