3879
Ta bort ratt på 960 hur gör man?
10 Inlägg
18 mars 2011
hejhej någon som kan förklara hur man tar bort ratten på en 960 eller har en bild eller något? tack på förhand!
1 653 Inlägg
18 mars 2011
Om det är den nyare modellen med airbag.
Ta av batteripolen.
vrid ratten 90 grader, om du känner på baksidan då så känner du ett hål, för in en T30 torx där och skruva loss skruven.
Vrid sedan ratten 180 grader så andra sidan av ratten pekar uppåt och lossa den andra skruven på samma sätt.
Då lossar du airbagen.
lossa det gröna kontaktstycket
sen lossar du muttern i mitten på rattnavet med vanlig hylsa, kommer inte ihåg storleken om det va 19 eller 21 men nått i den regionen typ.
Sen drar du bara rakt bakåt.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
10 Inlägg
19 mars 2011
Tack så hemskt mycket allting stämde som du skrivit ! mvh peter
