23 mars 2011
tja! jag var och provade ett par fälgar till min e34 igår, och killen sa att dom hade suttit på en e60 och ska alltså passa, men det gjorde dom inte bakdäcken tog i inne i hjulhuset på fram kant och framdäcken tog mot fjäderbenet.
Då undrar jag alltså om det kan bero på att det är olika et fram och bak och om man i så fall kan skifta fram med bak så det passar?
Fälgarna är ett par zito titan 18" med 245-40 fram och 255-45 bak.
Mvh fredrik
