4571
Byta lampa på s40 bagageluckan?
202 Inlägg
25 december 2006
Tjena har lite problem med min s40. Det är så att ja inte vet hur ja ska göra när ja vill byta bak lampan på min s40. Lampan som lyser upp reg skylten. Vet någon av er hur ja ska ta mig till?
281 Inlägg
26 december 2006
det borde väl se ut som på alla andra volvobilar... två plastglas som sitter skruvade fast med två skruvar vardera... lossa glasen och byt lamporna...
202 Inlägg
27 december 2006
Joo hehe om det ändå varit så lätt.. kan ta en bild o visa dig hur dessa lampor är. Inge skruvar och väldigt trångt. Den ända lösningen ja kan tänka mig är att skruva den luckan "panel" på insidan och byta därifrån. Annars känns det som om ja måste bryta upp lamporna tongue
3 Inlägg
28 december 2006
Tjena, hur du byter ut lampor är genom att öppna bagageluckan och skruva bort alla små skruvar och ta bort plastbitarna som sitter under o sen är det att rycka loss själva gråa klädseln(ps. va inte rädd den går ej sönder smile )
sen tar du in dina fingrar och klämmer ihop 2 plastbitar och drar ur lampan.
Inte så svårt du kommer se hur du får ut lampan. MEN de som va jobbigast va att få ut alla 176462342 st skruvar :@
// Möhni
"Bensin i blodet, turbo i hjärnan, Volvo i hjärtat!"
202 Inlägg
28 december 2006
AA... det var det ja inte hoppades man behövde göra sad
aja jobbigt att behöva ta bort alla jävla skruvar för att byta en sån lite skit grej tongue
tack för svar
