3074
Volvo 855 T5. Jag drog ut sladden till LMM när bilen var igång.
Sjukskriven snowboaråkare
510 Inlägg
5 april 2011
Av någon underlig anledning så drog jag ur sladden till luftmassemätaren med bilen igång (satte tillbaka den också)och efter det så lyser det  en lampa på instrumetpanelen som indikerar för felaktig luft/bränsleblandning.
Har jag pajjat någonting? Bilen fungerar som vanligt.
mvh
Svenska Subaru Imprezaklubben...
A.Sörman
1 299 Inlägg
5 april 2011
ett tips kan vara å nolla bilen ta bort plus polen en stund från batteriet .annars kolla om du har fått några felkoder
Mvh Andreas
510 Inlägg
5 april 2011
Mvh Andreas
Tog bort den ca 20-30min utan resultat men har nu tagit av den så den får stå under natten. Hoppas att det löser sig.
129 Inlägg
5 april 2011
den försvinner efter ett tag, ingen fara
