Jag bytte till sommardäck för några dagar sedan, jag märkte då att en fälg var 13 tum medans de andra var 14 tum. Bilen skakar som bara den när man kör i 90km/h. Kan det vara så att den mindre fälgen utgör att det vibrerar? Däcket som sitter på 13 tums fälgen är också rätt slitet, har det med det också att göra? Tips och råd någon snälla
Om det inte är samma storlek på hjulen som driver som är det inte så bra för växellådan. Låter som att du blivit lite lurad av den som du köpte bilen av.
