3054
Baslåda till rockford punch p2?
66 Inlägg
30 mars 2011
Jag undrar lite hur jag bör utforma en baslåda till en rockford punch? hur många liter och om membranet ska vara i lådan? (alltså att den spelar baklänges)
tacksam för hjälp!
varför åka på asfalt när man kan skapa stigar
4 693 Inlägg
30 mars 2011
Du kanske skulle kasta upp en spec, eller iaf säga vad det är för modelbeteckning och storlek?
Booyakasha!
66 Inlägg
30 mars 2011
Den är 10" 4ohm 200 watts RMS å 400 watts Peak
4 693 Inlägg
30 mars 2011
Säger tyvärr ingenting. Skicka en länk till basen
Booyakasha!
66 Inlägg
30 mars 2011
http://www.rockfordfosgate.com/products … cale=en_US
451 Inlägg
30 mars 2011
18,41 liter nettovolym, sluten låda
7.75" Djup, 19.5" bred, 12.5" hög
35,40 liter nettovolym, portad låda en 3" port 7,3" lång
10" djup,  22.5" bred, 14.5" hög
451 Inlägg
8 april 2011
TS ditt lilla Troll. Jag hade förväntat mig lite frågor/funderingar eftersom jag inte tror att de flesta skulle kunna göra en vettig låda med dessa korta beskrivningar... cool
21 761 Inlägg
8 april 2011
Vilken bil, A3 eller?
66 Inlägg
11 april 2011
Det stämmer bra!
451 Inlägg
11 april 2011
gött och se att du lever.
Alltså: Det jag postade var saxat från manualen till basen. Det vill säga att dessa lådor är dem bästa att göra om du vill kunna flytta baslådan mellan olika bilar. Hur du uppnår antalet liter luft och vart du placerar portarna går oftast att kompromissa. Alltså: vill du ha en liten, lätt låda -> vänd basarna bak&fram som du nämnde. Se dock till att de spelar i fas med framsystemet (koppla plus och minus fel) Vill du vara säker på att det blir ett hyfsat bra resultat så gör du precis som manualen föreslår.
Senast redigerat av Rigan (11 april 2011)
