Tjena har problem med min 740. Efter att jag varvat ut 2:an lite mer än vanligt så slocknade alla lamporna i bilen. alltså lamporna till mätarna, fläkten mm. Tak lamporna och utvändiga lampor fungerar. det är bara penel lamporna. Någon som vet vad det kan vara för fel?? säkringarna är hela.
Låter otroligt att något sånt skulle hända. men de kan inte va så att lamporna fick övervolt och gick sönder? Som sagt otroligt, men du kan ju testa o byta någon av lamporna.
kolla så inte bara kontakten bakom instrumentpanelen har låsnat?! kanske glappade när du körde å lekte som fan=)
Naj alla sladdar sitter i bakom panelen. jag fattar inte vad det kan vara. Naj jag får lämna in bilen på verkstad om jag inte kommer på felet själv men det lär jag inte göra. Nu denna tiden är det ju mörkt hela tiden så det kan ju vara bra att se hur fort man kör hehe...
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
