Säkringar löser ut vid antingen kortslutning eller överbelastning.
Använder du en för stark glödlampa, kan säkring gå sönder pga överbelastning. Med andra ord; en starkare glödlampa drar mer ström, vilket gör att mer ström även kommer gå genom säkringen och den kan gå sönder.
Så, gasgas, börja med de två enklaste sakerna. Kolla så att du har rätt glödlampa och att du har rätt säkring, dvs en säkring med rätt antal ampere. Har du en "mindre" säkring än vad som är rekommenderat kan det hända att den går sönder.
Om det inte är något av de två ovanstående felen så är jag nästan helt säker på att det har blivit en kortslutning någonstans. Kolla så att inte isolering på kablar är avskavda eller avsmälta och att det inte är dåliga kontakter precis som någon annan sa.
Senast redigerat av Pepparkakan (1 januari 2007)
...tror jag, är dock inte helt 100...
