Precis detta gjorde jag för någon dag sedan
![http://img25.imageshack.us/img25/1125/t5engine.jpg]()
Styrboxen sitter i denna låda, öppnas genom att släppa på två små fästen bara.
När locket till lådan är öppen kommer du se styrboxen. Det sitter en styrbox om det är manuell och två om det är automat då en är till automatlådan. Hur som helst ska du ha den box som sitter till höger. Du lossar boxen från lådan genom att dra i den kromade bygeln mot fronten så att säga, sen är det bara att dra upp boxen ur lådan. Lossa gärna pluspolen på batteriet innan du tar ur boxen ur lådan.
![http://img717.imageshack.us/img717/8871/img0749hx.jpg]()
Så här ser det ut när boxen är öppnad. Har markerat vart chippet är placerat också. Du öppnar locket till boxen genom att bända upp fyra små metallbitar på undersidan av boxen (du behöver inte lossa några av skruvarna), sen när du har bänt dom fyra är det bara att bända den stora kromade bygeln så att locket blir fritt, sedan är det bara att öppna. Trimchip brukar även ha 4 pinn mindre än vad originalchippet har men det ska tydligen vara så
Senast redigerat av Westergren (20 april 2011)
