Jag tänkte byta tändstift på min 9-3 Aero V6 då jag har lite ryckig gång på den samt att det är dags att byta ut dom. Tänkte göra det i samband med en chippning och vill då ha fräsha stift samtidigt.
Är det någon här som bytt stift på en 9-3 med V6:a tidigare som kan informera lite om det gick bra och var lätt eller om det blev några komplikationer och vad man ska tänka på. Tacksam för svar.
Du får lossa på styrlådan och släppa fästet för purgeledningarna. Sen trycka allt bakåt försiktigt. Jag satt med knäna på insuget för att se bäst, men det går att ta det från sidorna också. Lite trångt är det, men det går.
